紫金桥与研华PAC—ADAM5550KW通讯
ADAM5550KW是研华的一个8槽可编程控制器,支持Modbus RTU ModbusTCP(Server/Client)协议,可以采用Modbus TCP协议和紫金桥软件进行通讯。
1、建立设备驱动
首先在软件的设备驱动里找到Modbus TCP通讯,然后根据PAC自身的一些参数来设置。设备地址根据PAC的实际设备地址来设置,一般默认为1.
然后下一步,设备IP地址要和PACIP地址一致。端口一般是502.其他都默认,设置完毕。
2、建立点组态,进行设备连接
先建立一个模拟点a1,然后进行外部连接。外部连接根据PAC的实际情况进行选择。
然后点击运行,运行结果如下
有任何关于组态软件的技术问题或需要更多的技术资料,可以在微信(微信号:Realinfo)留下联系方式或者到http://www.realinfo.cc/交流。
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
